查看: 123|回复: 0
轿车刹车有异响是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车刹车有异响的原因如下:1、新刹车片:新车踩刹车时就有也会类似的响声,如果车是新车或者刚换上新刹车片,那么新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时,就会发出这种异响,这完全属于正常现象,不过这种响声在开上一段时间后还不消失就存在问题。2、刹车片出现金属颗粒:一般随车出厂的原厂刹车都采用半金属等非全金属材料,而这样的材料在磨损到一定程度时极有可能会出现分布不均的高硬度金属颗粒,这样的金属颗粒遍布刹车片,当一脚刹车下去,金属颗粒与刹车盘之间的声音便开始,这样的金属颗粒还是对刹车盘有一些不好的影响,可以选择更换更好的刹车片,故障就立即解决。3、刹车盘和刹车片磨损过度:刹车盘和刹车片都属于高耗品,每次刹车两个部件都要摩擦,长期下去自然会出现损耗,当磨损过度时自然会出现异响,所以要对其定期检查和更换,通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。4、刹车盘变形:刹车盘变形也是导致刹车异响的原因之一,判断是否是刹车盘变形的方式也很简单,如果车子在踩刹车时伴随着异响和抖动,那么多半就是刹车盘变形。
GMT+8, 2026-11-13 10:36 , Processed in 0.059434 second(s), 20 queries .
