查看: 86|回复: 0
开空调车底盘漏水是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有车主发现,汽车打开空调底盘下面会漏水,这是属于正常现象,汽车车底滴水的话一般是开空调的空调水,在副驾驶的下方滴水没问题,这是与空调的原理有关。关于汽车空调的相关介绍如下:1、介绍一:空调的压缩机将制冷剂压缩,然后再通过阀门使其膨胀,膨胀要释放热量,制冷剂的温度就会降低,制冷剂流入车内的蒸发器,通过蒸发器与车内空气的接触来吸收车内空气的热量,将其压缩再次膨胀,这样往复循环,一点一点带走车内空气的热量。2、介绍二:由于空气中有很多水蒸汽,当遇到温度很低的蒸发器会变成水,凝结水多了就会从空调排水口流出来,而排水口一般都在底盘下面,所以水会从车底盘下流出,这和家里的空调一样,如果发现排水口不出水,而且车内地毯有湿的现象,可能是排水口堵塞,这时候就要前往维修机构进行维修,防止扩大损失。3、介绍三:炎热的夏季里,车内外的巨大温差会导致空调系统发霉,进而滋生霉菌,因此车主应在到达目的地之前几分钟关掉冷气,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。
GMT+8, 2026-11-13 12:23 , Processed in 0.236901 second(s), 20 queries .
