查看: 55|回复: 0
沃尔沃xc60空调不制冷是什么故障?
发表于 2025-9-16 00:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是沃尔沃xc60空调不制冷故障的具体介绍:1、缺少冷媒:空调缺少制冷剂,只要车辆没有发生过严重追尾事故或者拆过空调管路等配件,而影响密封性,氟不会消耗。2、冷凝器过脏:水箱、冷凝器是车辆重要的散热装置,如果太脏就会导致散热不好,不仅会引起发动机高温,对空调的制冷效果也有直接影响。因此,当在高温天气时使用空调效果不理想,就要考虑是否清洗过车辆的散热系统。3、压缩机皮带老化过松:一般压缩机皮带在做保养时4s店会提醒更换,未按时更换在使用过程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力等。
GMT+8, 2026-11-13 11:09 , Processed in 0.124434 second(s), 20 queries .
