查看: 52|回复: 0
汽车一档起步无力闷油是怎么回事?
发表于 2025-9-16 00:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一档起步无力闷油的原因如下:1、注意蓄电池:现在轿车常用的都是免维护的蓄电池,也是需要定期看一下里面的电量显示:一般情况下绿色表示电量正常,白色表示需要充电保养,红色表示电瓶没电。电瓶的寿命一般是在两年左右。如果检查出电瓶电量下降应及时更换。2、注意节气门阀体、怠速阀:节气门阀体、怠速阀由于积炭卡滞导致启动困难,如果是采用怠速阀的车辆可以轻踩油门再起动可以着火,但是收油会马上熄火,所以要及时到修理厂做一次清洗和检修。另外在做保养的时候一定要勤换空气滤芯。3、燃油压力:为了保障发动机正常启动,发动机熄火后燃油系统残余油压不能低于2.5~3.5kg/C㎡,否则压力不足喷油嘴就无法喷出足够的燃油保证启动。此时如果反复打点火开关,燃油压力会重新达到正常,启动就会容易。但最好找专业维修人员检查一下燃油系统,排除故障。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.058594 second(s), 20 queries .
