查看: 71|回复: 0
低速轻踩刹车异响尖叫
发表于 2025-8-29 07:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速轻踩刹车异响尖叫可能是因为刹车片磨损严重导致的,刹车片在使用的过程中会出现磨损的情况,如果磨损严重的话,在刹车的过程中就会产生异响。
刹车片属于易消耗品,如果经常激烈驾驶汽车的话,会导致刹车片过度磨损,缩短刹车片的使用周期。
汽车上的制动系统中有一套报警装置,当刹车片过度磨损之后,报警系统就会发出警报,提醒驾驶员及时更换刹车片。
另外,汽车使用的刹车片没有固定的周期,刹车片的更换周期主要是取决于汽车的使用情况,另外驾驶员踩制动踏板的频率及力度也会影响刹车片的使用周期。
通常来讲,前刹车片的使用周期为3-5万公里,后刹车片的使用周期为10-15万公里。
如果是新车,建议车主在正常驾驶条件下,每行驶5000公里对刹车片进行一次检查,需要注意的是,在检查的过程中,不仅仅是检查刹车片的厚度,还要观察刹车片的磨损状态,一定不要等到磨损到极限才更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34789.html
GMT+8, 2026-9-28 21:23 , Processed in 0.249600 second(s), 20 queries .
