查看: 128|回复: 0
比亚迪元ev360电池寿命
发表于 2025-8-29 07:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪元ev360电池寿命,一般在1~8年不等。在车辆发电机充电正常、电池没有漏电的情况下,使用3年以上应该是没有问题的。
严格来讲,关于这个问题,没有一个准确、一致的答案。因为受太多的客观因素影响。最简单的例子:平常家里骑的电动车,同样一个品牌的,有的人能骑三四年,电池依然好好的;有的人骑一年,电池就不好了。
另外多说一句:不要相信厂家所说的电池寿命,厂家所说的电池寿命大都是噱头。因为如果电池寿命低于50%,电动汽车的续航里程将会明显减少,基本每天上下班之后就要充电,非常麻烦。此时就必须更换电池了。
还有一点要注意的是,虽然比亚迪元ev360的电池组质保是八年或十五万公里,但是电池的正常衰减是不在质保范围内的。
也就是说,电池正常衰减到不能用了,需要更换时,要车主自己掏钱更换。
比亚迪元ev360,车型定位小型SUV,动力类型为纯电动汽车,官方指导价:7.99~13.99万元。搭载的是比亚迪自己研发的三元锂电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34917.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.092714 second(s), 20 queries .
