查看: 119|回复: 0
汽车15天不开有没有问题?
发表于 2025-9-16 00:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车15天不开有没有太大的问题。汽车放置时间长的主要问题是:1、亏电:电瓶长时间不充电,容易亏电打不着车。2、变形:汽车轮胎长时间在一个方向点受力容易导致轮胎受力不均变形等。汽车停放注意事项如下:1、停车位置:最好将车子存放在车库内,如果停放在露天停车地,有条件的要给汽车罩上汽车罩,不然至少也要将车停放在阴凉或有遮挡的地方,避免日晒雨淋,还有落叶等异物对车漆的损害。2、电瓶:电瓶即使是不用,它也能自己放电,一般电瓶3个月就可以把电放完,所以尽量还是在长期不开的情况下摘掉电瓶,否则车内的电器也依然会耗电。3、胎压:在使用之前,要检查四个轮胎的气压是否正常,有无漏气现象。
GMT+8, 2026-11-13 10:56 , Processed in 0.058772 second(s), 20 queries .
