查看: 90|回复: 0
踏板车打不着火有响声如何解决?
发表于 2025-9-16 00:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车打不着火有响声解决方案如下:1、检查发动机:先用脚起动踩一下起动杆,如果能踩得动,发动机能转动(不需要起动),说明发动机没问题,如果踩不动,说明发动机卡住,有可能粘缸,或是其他原因卡住,需要检修发动机。也可以先拆下火花塞再转动发动机,有时淹缸活塞被过多的油顶住也会造成发动机不转。2、检查电瓶:检查电瓶接线是否接触不良,电瓶接线桩表面是否生锈等,可以把电瓶接线与电瓶接线桩都刮一刮,把它们表面刮亮再接好试试,检查电瓶负极搭铁线是否接地不良,即搭铁线在车架或发动机的接线头是否松动或接触不良。3、确定原因:如果确认电瓶电量充足且接线良好,可以用一把钳子或其他金属东西,把继电器两个粗线的接线端直接连一下,如果这时起动电机转动,说明继电器损坏,如果仍然不转,说明起动电机有问题,应拆解检修或更换起动电机。起动电机内碳刷、铜套等磨损或过脏,线圈或磁铁损坏等都会造成起动电机不转。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.071066 second(s), 20 queries .
