查看: 129|回复: 0
加大油门有橡胶烧糊味是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加大油门有橡胶味的原因是:1、油门太大:这种情况很有可能因为半联动时油门给太大所造成。手动挡车型,半联动时油门过大会导致变速箱离合器片快速升高,此时车内就会出现一股焦糊味。其次如果在爬坡的时候手刹没有完全放下,那么刹车片就会不断和刹车盘进行摩擦,温度一高自然就会产生焦糊味。因此在上坡的时候应该尽量避免半联动时深踩油门,这样才能防止离合器片烧坏。2、橡胶件太新:车辆如果新车引擎盖内有轻微的橡胶烧糊味正常,因为新车上的橡胶件太新,在遇到热量的时候会产生较大的橡胶味,使用一段时间之后这个问题自然会消失。
GMT+8, 2026-11-13 11:42 , Processed in 0.059243 second(s), 20 queries .
