查看: 53|回复: 0
汽车空调常见故障是什么,怎么维修?
发表于 2025-9-16 00:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调常见故障及维修如下:1、压缩机不吸合:空调系统不工作,系统没有压力。维修方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换即可。2、压缩机吸合:空调系统不制冷,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。维修方法:需要更换膨胀阀。3、压缩机不吸合:空调系统不工作,系统内平衡压力正常。维修方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换即可。4、空调系统运行正常:空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。维修方法:清洗蒸发器即可。
GMT+8, 2026-11-13 11:42 , Processed in 0.059199 second(s), 20 queries .
