查看: 120|回复: 0
清洗节气门油耗变高怎么办?
发表于 2025-9-16 00:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门导致喷油器喷油直径增大,单位时间内喷出的燃料增加,所以油耗增加。可以换一个喷嘴。最好把进气管内的积碳和气门积碳也清理干净,油路洗完后要用电脑匹配学习,否则电脑读到的数据仍然没洗之前的数据,会耗油。节气门要不要清洗有以下几点:1、怠速不稳:车辆的怠速是由节气门控制,节气门脏,就会直接导致怠速不稳。2、车辆费油:在加油的时候节气门位置传感器就会给电脑信号,电脑接收的信号是节气门的开度,开度变大就会多喷油。一旦节气门脏掉以后积碳就会把节气门的翻版垫起来,导致给电脑的信号是在轻微加油的状态,会导致车辆费油(一般用电脑检测在没有开空调的情况下开度大约是0-5°以内)。3、正常行驶时,收油门车辆熄火:这种就是节气门积碳比较严重的表现,在车辆正常行驶时收油门的时候车辆突然熄火,或手动挡车换挡的时候熄火,这种情况必须要拆下节气门进行深度清洗。4、没怠速:没怠速的表现就是加油门车辆着火,不加油就灭火。
GMT+8, 2026-11-13 11:58 , Processed in 0.058219 second(s), 20 queries .
