查看: 101|回复: 0
奔驰轮速传感器损坏的现象是什么?
发表于 2025-9-16 00:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰轮速传感器损坏不仅导致仪表上的车速显示存在一定偏差,而且还会造成发动机怠速不稳和加速性能下降的情况。
  轮速传感器的工作原理和作用:
  轮速传感器,它是用来检测每个轮子转动的频率信号,然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到40KM/h时(其实轮速传感器检测车轮的转速频率也是40KM/h),紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。
  轮速传感器故障原因:
  速传感器故障分为两种,一种是轮速传感器损坏引起的ABS报警。一种是ABS传感器过脏,导致ABS传感器无法检测车轮转速而引起的ABS故障灯报警。
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.070731 second(s), 20 queries .
