查看: 98|回复: 0
变速箱渗油是普遍现象吗
发表于 2025-8-29 07:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱渗油是一种普遍的故障,如果只是轻微渗油的话,问题是不大的,如果变速箱出现漏油的现象,这种问题是比较严重的,需要及时进行检修。
大部分渗油现象的发生都是由于油封腐蚀老化导致的,汽车长时间使用,汽车上的一些零部件就会出现老化的现象,各个部位的密封件会出现变硬老化的现象,密封件失去本身的弹性。
发动机在工作的过程中,变速箱同时也在高强度的环境下工作,严重时还有可能会导致密封条断裂,导致变速箱渗油或漏油,这种现象是难以避免的。
汽车变速箱在工作的过程中同时需要油液进行润滑,变速箱油主要起到润滑和清洁的作用,变速箱在工作的过程中同时可以保护变速箱,延长变速箱的使用周期。
汽车变速箱使用的变速箱油的质量直接会关系到变速箱的工作效率,值得一提的是,变速箱油同时还具有一定的抗氧化性,在一定程度上减少了机件的锈蚀,延长了变速箱内部零件的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34873.html
GMT+8, 2026-9-28 09:35 , Processed in 0.147328 second(s), 19 queries .
