查看: 132|回复: 0
汽车低速异响速度起来后就不响了怎么回事?
发表于 2025-9-16 00:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是燃料不好燃烧产生的爆震。以下是汽车异响的几种情况与解决方式:1、车身异响:这个问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,但治标不治本。还有一些车的车身部件之间固定不好也可能造成异响,一般紧上螺丝就能解决。2、发动机舱异响:这里出现异响的可能性比较多。皮带啸叫声比较刺耳,一般因为皮带打滑所造成。发动机在运转时如果外部有金属件摩擦的声音,一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的表现。发动机运转时有漏气的声音,则可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法解决,最好送厂检修。3、变速箱异响:车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器后又消失,则说明噪音来源是变速箱故障,有可能是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.064065 second(s), 20 queries .
