查看: 119|回复: 0
奥迪空调一边吹热风一边吹冷风的原因是什么?
发表于 2025-9-16 00:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪空调一边吹热风一边吹冷风可能由于是暖风水箱堵塞、暖风水阀故障或空调控制面板线路故障、冷凝器散热不良等原因。
  暖风水箱堵塞:
  看一下暖风水箱前的进出水管是否有较大的温差,如果存在这种情况,肯定是暖风水箱堵塞,这个时候就需要拆装更换暖风水箱,才能解决故障。造成这种故障的原因一般都是防冻液长时间不换。
  暖风水阀故障或空调控制面板线路故障:
  熄火,控制主驾驶和副驾驶的两个阀的两个控制线,中间是搭铁线(控制线只有在打开空调的时候才会有正极),连接主驾驶或副驾驶的控制线,检查继电器和保险丝是否正常工作,若对正极短路,则汽车暖风水阀出现故障,需检修或更换暖风水阀;若空调控制面板对正极短路,则更换或维修空调控制面板。
  冷凝器散热不良:
  散热风扇的主要作用就是给水箱和冷凝器散热。散热风扇用的时间比较久时,碳刷以及与转子接触的位置会出现磨损的现象,当其转速不够时,会导致冷凝器和水箱散热不良,如果不及时更换碳刷或转子,就会导致散热风扇不能正常工作,从而使冷凝器散热不良,出现空调不凉的现象。所以需要及时更换碳刷或转子。
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.060935 second(s), 20 queries .
