查看: 61|回复: 0
变速箱抖动
发表于 2025-8-29 07:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱抖动一般有四种原因,分别是离合器故障、变速箱齿轮损坏、变速箱油变质、自动变速箱油路或者电控部分故障。
离合器是发动机与变速箱之间唯一的动力传输部件,如果汽车的离合器损坏,汽车的变速箱就会抖动。
还有可能是变速箱的齿轮损坏,变速箱的工作原理就是通过大小不同的齿轮组合来实现动力的变化,只要汽车在运动,齿轮一直都是处于一种高速运转的状态,如果变速箱的齿轮出现了磨损或者损坏,变速箱就会抖动。
变速箱内的油液变质也会导致变速箱抖动,变速箱有具有润滑、清洁、散热、防腐、防锈等作用,长时间使用就会导致变速箱油出现变质或者氧化,变速箱油不正常的工作就会导致变速箱抖动。
变速箱之所以能够实现换档,大部分是通过油压实现的,如果变速箱传输油的管路出现堵塞,或者是线路出现问题,会影响变速箱建立正常的油压,最终会导致变速箱抖动。
变速箱工作状态的好坏,直接影响着汽车行驶的品质,出现问题一定要及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34807.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.090854 second(s), 20 queries .
