查看: 87|回复: 0
刹车灯怎么改成频闪?
发表于 2025-9-16 00:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
"刹车灯改成频闪是要更换带有频闪器的灯泡,也可以往刹车线路上加频闪器,不过普通的刹车灯炮容易损坏,还是带频闪器的灯泡为好。
  刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
  高位刹车灯:比汽车尾部两侧的刹车灯高出一段距离,作用是警示后面行驶的车辆,从而避免发生追尾事故。没有高位刹车灯的车辆,尤其是底盘较低的轿车和微型汽车,在刹车时由于后刹车灯位置较低,通常亮度也不够,其后面跟随行驶的车辆,特别是底盘较高的卡车、客车和公共汽车的司机有时很难看清楚。因此发生追尾事故的隐患就比较大。"
GMT+8, 2026-11-11 18:00 , Processed in 0.120371 second(s), 20 queries .
