查看: 72|回复: 0
为什么95号不加乙醇?
发表于 2025-9-16 00:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
"乙醇汽油的成本不断上涨,加油站的销售压力也越来越大,所以95号汽油也就暂时不加乙醇了。乙醇与传统的汽油相比,乙醇汽油最大的优势是可以有效降低汽车尾气中污染物的排放。然而乙醇端售价与普通汽油差别不大,但随着近期玉米等原料价格上涨,乙醇成本增加。
  使用乙醇汽油注意事项:
  乙醇是亲水性液体,易与水相溶,不同于汽油,汽油可以和水分离,水份沉积在油箱底部。因此首次使用乙醇汽油时,应先检查油箱,看油箱中的水分是否超标影响到发动机的工作。初次使用乙醇汽油时,要认真调试观察发动机是否有太大异常;而长期使用则要考虑供油系统中的橡胶和有机零件是否耐醇类腐蚀。
  乙醇汽油的优缺点:
  优点:节能环保,成本低廉;乙醇汽油是普通汽油+10%的燃料乙醇调和而成的混合体。它是从一些粮食和各种植物纤维当中加工而成的可再生资源,使用乙醇汽油一方面不但能够丰富能源结构,保障能源安全,还能替代部分石油,减少石油的对外依赖;除此之外它还具有清洁作用,可清洁发动机的积碳。尾气排放也相对较少,能一定程度上改变空气污染状况。
  缺点:乙醇的燃烧速度会比汽油的慢,而这则会导致汽车动力性下降,加速性能不佳,汽车油耗增高。其次,乙醇易溶于水,乙醇汽油的含水量超过标准指标后,容易发生液相分离,车辆长期停放会发生燃油分层现象,使车辆不易启动;而且,由于乙醇汽油中含氧量较高,时间久了会腐蚀排气管。"
GMT+8, 2026-11-12 02:36 , Processed in 0.058816 second(s), 20 queries .
