查看: 108|回复: 0
宝沃bx7中控屏不亮的解决方法是什么?
发表于 2025-9-16 01:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝沃bx7出现中控屏不亮的情况,需要根据具体原因来解决。如果是线路接触不良,就需要检查线路,重新连接;如果是电源信号线老化,那就需要更换电源信号线;如果是供电模块出现故障导致中控屏不亮,那么需要前往4S店进行检修,必要时需要更换中控。
  汽车中控屏幕出现不亮的现象,主要是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有虚接,那么自然就会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。
  电源信号线出现老化也是汽车中控屏幕不亮的常见原因,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决,就说明的确是电源信号线存在问题。
  如果检查了上面两种情况之后,中控屏幕依然还是不亮,那就是屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障。这种情况就需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以,不建议车主自行解决。
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.061121 second(s), 20 queries .
