查看: 44|回复: 0
补过胎的车可以上高速吗?
发表于 2025-9-16 01:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
到正规的4S店修补的轮胎可以继续使用。由于轮胎修补质量或经过较长时间后补丁老化等原因,轮胎会产生漏气的现象,如果在不知情的情况下继续高速行驶,轮胎会由于长时间亏气造成胎侧碾伤,进而产生轮胎损坏的现象,所以修补过的轮胎相对于完好的轮胎存在一定的安全隐患,因此出于高速行车安全方面来考虑,一般建议将修补过的轮胎调换至后轮使用或者是当做备胎使用,从而可以最大程度的避免由于轮胎性能不良对高速行车安全造成的不良影响。
  以下几种情况轮胎不建议修补:
  车子轮胎侧面破损:轮胎侧面是轮胎最薄弱的地方,如果损伤会增加爆胎隐患,且修补难度也比较大,因此不建议修补,最好是进行更换。
  胎破损直径大于1/4英寸(6.35毫米):国外研究机构根据轮胎的特性发布轮胎技术说明,轮胎破损直径大于1/4英寸(6.35毫米),其修补后会影响轮胎安全性的主要结构,就是胎面和胎底之间的帘布层,建议直接更换轮胎。
  轮胎在符合标准要求的条件下已经补过一次:如果第二处破损与第一处之间的圆心夹角小于90度,不建议修补。
GMT+8, 2026-11-12 00:38 , Processed in 0.126240 second(s), 20 queries .
