查看: 90|回复: 0
踏板摩托车加速无力是什么原因?
发表于 2025-9-16 01:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车加速无力的原因是:
  供油系统故障:
  混合气进稀造成点火爆发后气体作用于活塞推力不足;混合气过浓引起摩托车低速时加快无力;空气滤清器阻塞化油器平面过高。
  发动机压缩比下降:
  发动机的动力直接和压缩比挂钩,随着车辆的使用发动机内部的零件就会出现磨损,如果一些主要部件出现过度磨损发动机的压缩比就会下降。
  传动系统故障:
  离合器打滑就会造成车辆的加速性能极度下降。排除这种故障时应该先从外部进行查找,首先应该检查发动机的燃烧状况,然后根据发动机燃烧状况的表现对化油器进行相应的调整。如果效果不是很明显,就应该根据故障表现对点火系统进行检查。如此操作后故障仍然无法排除就应该进行拆机检修。
GMT+8, 2026-11-11 21:41 , Processed in 0.064323 second(s), 20 queries .
