查看: 43|回复: 0
宝骏730故障灯亮了是什么原因?
发表于 2025-9-16 01:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730发动机故障灯亮的原因有氧气传感器损坏、三元催化器损坏、需要紧固或更换油箱盖。
  需要更换氧气传感器:
  氧气传感器对于发动机的表现以及对环境都非常重要,通过对排气端未燃烧氧气量的测算,来判断车辆的油气混合是否达到最理想状态。导致氧气传感器失灵的原因有很多,比如不定期更换机油、或未及时清理发动机内来自冷却液的杂质等,如果氧气传感器失灵,油耗可能会比平时增加40%以上。
  需要更换三元催化器:
  三元催化器一般不会出现什么问题,但如果火花塞、点火线圈以及发动机机械故障没有得到妥善处理时,都有可能损坏三元催化器。
  需要紧固或更换油箱盖:
  据统计,油箱盖的问题在一年中车辆故障调查中占比7.1%,并不是小概率问题。如果油箱盖丢失或损坏,既浪费时间又浪费金钱,当然发动机故障灯也会亮起。如果油箱盖出问题,可能会导致油耗升高以及对环境的损害。
GMT+8, 2026-11-11 21:28 , Processed in 0.060391 second(s), 20 queries .
