查看: 94|回复: 0
自动挡一直用s档跑会怎么样
发表于 2025-8-29 07:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车一直使用s档会驾驶对汽车没有伤害,但是会增加汽车的油耗,发动机的温度会上升。
汽车上的s档指的是汽车的运动模式,在使用运动模式之后,变速箱依旧可以自动换挡,但是变速箱的换挡时机会延迟,使发动机在较高的转速上保持较长的时间,使用运动模式之后,变速箱的档位会降低,使汽车在较长时间内低档位高转速行驶,通过这种方式使汽车获得较大的扭矩和更快的加速度。
s档通常在上坡路段或者是超车时会使用到,因为s档只是延迟变速箱升档,不会改变其它的工作环节,使用运动模式之后,变速箱在短时间之内产生的负荷会变大,温度同时也会升高,变速箱内部的零件在一定程度上会产生磨损。
值得一提的是,长时间使用运动模式并不会损伤变速箱,切换到运动模式之后,变速箱的换挡机构并没有任何改变,依旧保持前进的档位行驶,只不过在这种状态下,发动机的扭矩会变大,产生的油耗也会升高,汽车的动力也会更加强劲。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34899.html
GMT+8, 2026-9-28 09:35 , Processed in 0.092739 second(s), 20 queries .
