查看: 121|回复: 0
700c相当于26寸还是27寸?
发表于 2025-9-16 01:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
700c的轮子比26寸的轮子直径大2英寸,即50.8毫米。700C是指车圈尺寸622mm的轮子,最早的700C轮子用的是35C外胎,算外胎车轮总直径在700mm左右。C就是mm的意思。
  更换轮毂需要注意中心孔径(CB):
  指轮毂中心孔大小。虽然与原厂值不同的轮毂可以通过变位器安装,但出于安全考虑不推荐这样做。
  更换轮毂需要注意节圆直径(PCD):
  举例来说,节圆直径为5x120mm的轮毂,代表它有5个定位螺栓,形成的圆形直径为120mm。该值也应遵从原厂。
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.060152 second(s), 20 queries .
