查看: 75|回复: 0
更换变速箱油后为什么汽车动力不足?
发表于 2025-9-16 01:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换齿轮油后提速慢的情况为变速箱油加注过多,空气混入的原因。
  解决办法:
  检查一下是不是变速箱油加多了,变速箱油加多,油漫过齿轮,当车子启动时,齿轮转动还要克服油的阻力,造成功率磨损;另外齿轮的搅动,导致油起泡,空气混到油路带到离合器里,换挡打到D挡时,离合器片之间有空气存在就无法压紧,需要重新进行加油;如果油加的刚好,就不是油的问题,检查一下离合器,有可能是离合器的问题。
  变速箱油的更换方法:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注,或者把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注,这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。也可以用智能循环机进行动态换油,能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
GMT+8, 2026-11-12 00:54 , Processed in 0.106499 second(s), 20 queries .
