查看: 38|回复: 0
换用无水冷却液还能换回普通冷却液吗?
发表于 2025-9-16 01:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
换用无水冷却液后可以换回普通冷却液。更换时注意要彻底更换,在循环系统里没有空气后再进行。建议更换时使用长效乙二醇防冻液,不要使用劣质冷却液。以下是对无水冷却液功能的补充介绍:1、抗腐蚀:防止发动机内部锈蚀,令水箱及冷却系统长久如新。2、无或极低压力:冷却系统在无或极低压力状态下工作,可随时打开水箱盖。3、增动力:消除水蒸气隔温层,解决发动机局部过热,使发动机功率得到释放。4、加速快:加速距离短,加速更加流畅,加速换挡连接更顺畅。5、省燃油:提供发动机理想的工作温度环境,燃烧更完全更充。6、高沸点、低凝点:解决低温结冰膨胀,高温开锅的现象。7、热平衡:超强热传导性,粘度随温度而变化,平衡发动机内部温度。8、降排放:发动机工作状态改善,燃烧更充分,降低排放,并降低发动机噪音。9、少维修:防止发动机冷却系统内部的腐蚀,降低维修,并延长发动机使用寿命。10、降温慢:延缓发动机散热不均匀。
GMT+8, 2026-11-12 02:58 , Processed in 0.075364 second(s), 20 queries .
