查看: 55|回复: 0
轮胎卡掉一块皮影响安全吗?
发表于 2025-9-16 01:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎掉了一块皮有影响,如果是轮胎的侧面掉皮,建议换新,因为轮胎侧面轮胎是最薄弱的地方,如果连布层都漏出来比较危险,非常容易爆胎。为了安全考虑,一般建议更换新的轮胎,如果伤口深度和宽度小于3毫米,可以换下来做备胎使用。更多相关资料如下:1.轮胎损伤:轮胎的任何损伤都要引起重视,毕竟轮胎承载车车辆的所有重量,爆胎存在很大的危险。如果是正面的花纹上掉了一点皮,问题不大,日常行驶可以用,但是不建议跑高速;如果是轮胎的侧面掉皮,建议更换,轮胎侧面的橡胶本来就很薄,掉了一块皮会更薄,容易从破损处爆胎。2.胎面磨损指示标记:如果轮胎已经磨损轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。
GMT+8, 2026-11-11 21:12 , Processed in 0.060661 second(s), 19 queries .
