查看: 79|回复: 0
奥迪多久保养一次?按公里数还是时间?
发表于 2025-9-16 01:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪应该每隔10000公里或12个月保养一次,按时间和公里数都可以。
  汽车保养内容:
  保养主要包括更换易损件和油液,汽车上需要定期更换的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油,差速器油等。
  汽车保养意义:
  机油对于汽车的发动机来说非常重要,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行;机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用;在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.062033 second(s), 20 queries .
