查看: 82|回复: 0
迈腾风扇不转是怎么回事?
发表于 2025-9-16 01:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾风扇不转的原因:
  水温未达到要求:
  汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常地开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。
  继电器出现故障:
  如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇没法工作。
  温控开关出现问题:
  如果上面两个方面都不存在什么问题,就要去查看一下温控开关,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-11 19:30 , Processed in 0.064662 second(s), 20 queries .
