查看: 116|回复: 0
汽车显示电池标志
发表于 2025-8-29 07:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车仪表盘上显示一个电池的标志,这代表此时就是电池在为车内电子设备供电。
将发动机启动后,汽车仪表盘上就不会显示电池标志了,这代表此时发电机正在为车上的电子设备供电。
如果启动发动机后仪表盘上还显示电池标志,这代表发电机可能出现了故障。
如果发电机不发电了,可能是调节器损坏了,可能是皮带损坏了,还可能是发电机本身出现了故障。
建议车友们在平时用车时,在没有启动发动机时不要长时间坐在车内听音乐,也不要开启大灯和空调,这样很容易就把电瓶内的电耗尽了。
如果电瓶没电了,也不要慌张,只需要给有车的朋友打个电话让他们开车过来搭电就可以了。
在搭电时,需要将两个车的电瓶正极接在一起,负极接在一起就可以了。
在长时间不用车时,为了防止电瓶亏电,可以将电瓶的负极断开,这样可以防止电瓶出现亏电现象。
如果电瓶长时间处于亏电状态,那会影响电瓶的寿命。建议车友们在平时保养时检测一下电瓶的内阻和电压,如果电压和内阻达不到规定数值,这代表应该更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34975.html
GMT+8, 2026-9-28 10:19 , Processed in 0.095279 second(s), 20 queries .
