查看: 51|回复: 0
自动挡起步2500转伤车吗?
发表于 2025-9-16 01:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
"自动挡起步2500转会损伤汽车,因为起步时一般都由低挡逐渐加档,2500转归属于较高转速,假如挡位低油门踏板大,会加重发动机的磨损。
  汽车起步转速高很正常,一般来说发动机启动瞬间往往能够达到1200-1500转,如果是在寒冷季节,发动机转速还会更高,因为转速太低车辆会熄火,高一点才能尽快热车。但是冷启动时,转速也无法太高,由于润滑脂无法做到发动机上端,为了更好地减小损坏,2000转之内较为适合,直到发动机工作状况平稳后,发动机转速会降至800转上下。
  如果转速过低,燃油在汽缸里燃烧不充分,动力会不足,发动机很容易产生积碳,时间一长,对发动机的损害很大。如果转速过高,车辆最明显就是费油,还会导致发动机磨损更大。"
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.059906 second(s), 20 queries .
