查看: 74|回复: 0
14代轩逸怠速咕噜咕噜什么原因?
发表于 2025-9-16 01:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
14代轩逸怠速咕噜咕噜的原因有很多。
  发动机积碳过多:
  发动机内部积碳过多时启动车辆喷油嘴喷出的汽油会被积碳大量吸收从而导致混合气过稀。
  点火能量低:
  发动机内部温度不够,喷油嘴喷出较多的汽油满足动力要求。燃油需要更高的点火能量,火花塞的间隙变大会导致点火能量下降,继而影响动力性。
  水温不正常:
  发动机的水温高会发生点火时间变早,会改变油气混合比、机油粘度变稀(润滑性变差)。造成水温异常的原因是:缺少冷却液、节温器打不开、风扇故障、温控开关温度不准引起。
  喷油嘴堵塞:
  喷油嘴堵塞会导致各个喷油嘴的喷油量不一致,导致各个缸工作不同。
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.058809 second(s), 20 queries .
