查看: 103|回复: 0
科目二上坡只踩刹车不动离合可以吗?
发表于 2025-9-16 01:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾考照时,坡道定点停车踩刹车时要踩离合,离合的作用是在换挡或是停车时切断发动机的动力,当车快停下的时候,不及时踩离合,继续保持发动机与车速相联,发动机就会因转速过低而熄火,所以停车的时候将离合器踩到底,可以避免发动机熄火。
  坡道定点停车注意事项:
  上坡前应在最短时间内把方向调正。
  在上坡时候应打右转向向场地右侧靠,使车右侧与道路右边一条实线平行,车身侧面与该实线距离不得超过30厘米,且不能压到实线。
  注意离合器、加速踏板和驻车制动杆(手刹杆)的协调配合,放松驻车制动杆(手刹杆)的时机。
  上坡定点技巧:
  考试开始后,换一档,松手刹,轻放离合器,车辆稳定后上斜坡,尽量靠边线30公分内,尽量控制离合器,保持车辆速度越慢越好,定点停车利用参照物对着标杆,保证车头对齐标杆,这样定点就到位了。定点到位后,将手刹用力拉起,然后再多拉两次,确保手刹已经拉紧,这时右脚慢慢松开刹车,感觉车不会再向下溜时,说明手刹已经拉紧可将右脚移到油门上,车辆定点后起步是关键,切记不要紧张,一步步来操作。首先是按住手刹开关,其次是轻踩油门,看仪表,发动机转速达到3000转左右就将油门控制住,这时就慢慢的松离合,在松离合的时候,一定要注意观察车头,耳朵要注意听声音;当离合器松到一定程度时,车头已经在翘动却又无法前进的时候,发动机转速就会慢慢下降,车的声音变小,即将失火,这时就要把油门再踩大一些,看仪表,发动机转速飙到2000以上的时候,轻轻的将手刹放掉;离合器不松完也没关系,这时车辆就会慢慢的上斜坡,当手刹放完的时候,将离合器也松开,这时保持起步前的油门就可以100%上半坡,不会失火或倒溜。
GMT+8, 2026-11-12 04:50 , Processed in 0.099648 second(s), 19 queries .
