查看: 81|回复: 0
汽车空调要十多分钟才制冷是为什么?
发表于 2025-9-16 01:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷慢的原因:1、制冷剂过少造成制冷剂不足:造成制冷剂不足的原因大多是由于系统中的制冷剂泄漏。倘若空调系统中制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂必须也会减少,则制冷剂在蒸发器内蒸发时。吸收的热量也将随之下降,制冷量也就会下降。2、空调制冷系统中有水分渗入造成制冷不足:在制冷系统中有一个部件是干燥罐(瓶),它的一个主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以防制冷剂中水分过多导致制冷量下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水分就不能再被滤出,当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。3、冷凝器散热能力下降导致空调制冷能力下降:由于汽车工作环境不同,装在汽车发动机前方的冷凝器表面会有油污泥土或杂物覆盖其上,从而使其散热能力下降。另外,冷却风扇的故障,诸如驱动带过松,风扇转速下降或风扇高速等问题,都会导致冷凝器散热能力下降。4、其他原因:其次压缩机和皮带老化、制冷管道堵塞、长期不更换空调系统的滤网、散热风扇发生故障等原因都有可能导致汽车空调制冷慢,另外汽车贴膜的质量也会影响车内空调系统的制冷效果。
GMT+8, 2026-11-12 13:05 , Processed in 0.107320 second(s), 20 queries .
