查看: 65|回复: 0
科鲁兹故障code84重启又消失的原因是什么?
发表于 2025-9-16 01:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹故障code-84重启又消失可能是假性故障,可以到维修店进行检查。
  code84故障代码:
  科鲁兹汽车仪表盘显示code84故障代码的意思是车辆的动力应该不足,一般为节气门的故障。如果节气门位置传感器出现损坏,会引起发动机发抖和怠速不稳现象,汽车在行驶时发动机容易熄火,游车或者启动困难。更换新的节气门位置传感器,故障排除。
  其它故障码:
  P0001:燃油量调节器控制-电路开路;P0002:燃油量调节器控制-电路范围/性能故障;P0003:燃油量调节器控制-电路电压低;P0004:燃油量调节器控制-电路电压高;P0005:燃油关闭阀-电路开路;P0006:燃油关闭阀-电路电压低;P0007:燃油关闭阀-电路电压高。
GMT+8, 2026-11-11 20:29 , Processed in 0.060498 second(s), 20 queries .
