查看: 113|回复: 0
雪佛兰机油压力传感器在哪?
发表于 2025-9-16 01:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰赛欧的机油压力传感器位于引擎盖的下面,发动机舱内部,在发动机左上角蓄电池旁边的位置处。而雪佛兰科鲁兹的机油压力传感器安装位置在水泵右侧。机油压力传感器的分类:1、半导体压阻:半导体压阻传感器所利用的是半导体的压阻效应。最大的特点就是灵敏度高、测量范围大、输出信号强容易实现集成。但是其抗油污和微粒影响的能力较差,必须利用介质对其进行隔离,才能达到准确的效果。2、传统弹性应变:应变式传感器的特点是测量范围宽、精度高、稳定性好,且使用寿命长能够抵御高温、高速、高压和振动的影响,因此在汽车的检测环境中较为适应。此种传感器的输出信号幅值变化小,在温度环境变化剧烈的情况下,需要温度补偿,但是难度较大。3、厚膜压力:厚膜压力传感器是新型传感器。此种形式避免了常用的应力式力敏传感器因粘贴工艺而容易产生老化的弊端。厚膜应变电阻性能稳定、耐高温、温度系数比扩散硅小一个量级以上。
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.078626 second(s), 20 queries .
