查看: 115|回复: 0
防抱死制动系统处于打开状态什么图标?
发表于 2025-9-16 01:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死制动系统处于打开状态是没有图标,只有关闭或者出现异常的时候,仪表盘才会显示图标,就是ABS,根据不同的车型,略微有所不同。如下是相关资料:1、防抱死制动系统介绍:防抱死制动系统即ABS(Anti-lock-Braking-System);通过安装在车轮上的传感器发出车轮将被抱死的信号,控制器指令调节器降低该车轮制动缸的油压,减小制动力矩,经一定时间后,再恢复原有的油压,不断的这样循环(每秒可达5~10次),始终使车轮处于转动状态而又有最大的制动力矩;2、没有安装ABS的后果:在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力下降,如果前轮被抱死,驾驶员就无法控制车辆的行驶方向,如果后轮被抱死,就极容易出现侧滑现象。
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.060788 second(s), 20 queries .
