查看: 100|回复: 0
东风多利卡0101故障有什么清除方法?
发表于 2025-9-16 01:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
"东风多利卡故障码0101,是车辆缺少尿素,这个故障码是提示驾驶员给车辆加尿素,打开车辆尿素加注口,倒入尿素就可以。
  故障解决方法:
  车辆在缺少尿素液时,车内仪表板内类似燃油箱带有Adblue的指示灯亮(一般黄色或者蓝色)。尿素罐一般位于车架的左侧或右侧纵梁,拧开尿素罐顶部的盖进行加注。如车辆不烧尿素可能是尿素喷嘴堵塞或系统故障,数字仪表盘会有相应故障代码,在仪表盘上显示,建议到服务站检查维修。
  尿素液的作用:
  还原汽车尾气中的氮氧化合物,降低尾气污染程度,使汽车达到国家规定的尾气排放标准。通过SCR系统的智能控制,当存储罐内尿素溶液不足的时候,汽车会启动不起来,为了保证车辆的正常行驶,应备有充足的尿素溶液。车用尿素液是重型柴油车达到国四排放标准的必备产品,是指尿素浓度为百分之三十二点五且溶剂为超纯水的尿素水溶液,原料为尿素晶体和超纯水。"
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.060215 second(s), 20 queries .
