查看: 109|回复: 0
18565r15轮胎什么意思
发表于 2025-8-29 07:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些数字和字母表示轮胎的尺寸和规格,185代表轮胎的宽度为185毫米,65表示扁平比为65,r代表子午线轮胎,15表示可以安装在15英寸的轮圈上。扁平比65的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的65%。
轮胎的尺寸规格参数都在轮胎的侧面写着,大家在更换轮胎时应该看清楚规格参数,然后更换与原厂轮胎规格尺寸相同的产品。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和安全性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在更换完新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样是可以防止行驶过程中车轮出现异常抖动现象的。
如果在行驶过程中车轮出现了异常抖动现象,那会严重影响汽车的行驶稳定性和乘坐舒适性。
在平时用车时,也要经常检查轮胎的气压。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。如果气压过低,在高速行驶时会导致轮胎出现波浪变形现象。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34967.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.136426 second(s), 20 queries .
