查看: 82|回复: 0
混动和轻混有什么区别?
发表于 2025-9-16 01:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
混动和轻混的区别在于轻混的工作模式与混动的工作模式不一样,混动电池提供动力,轻混电池只是辅助。
  混动汽车的介绍:
  混合动力汽车的种类目前主要有3种。一种是以发动机为主动力,电动马达作为辅串联混合动力电动汽车原理助动力的“并联方式”。另外一种是,在低速时只靠电动马达驱动行驶,速度提高时发动机和电动马达相配合驱动的“串联、并联方式”。还有一种是只用电动马达驱动行驶的电动汽车“串联方式”,发动机只作为动力源。
  轻混汽车的介绍:
  轻混全名为轻混合动力汽车,轻度混合动力汽车混合程度低,如果没有内燃机的帮助,车辆中设计的电机无法单独驱动车辆。轻度混合动力一般采用36V和42V电池组,并配备低功率起动机亦或者是发电机,通过曲轴蒙皮辅助内燃机。在严格意义上讲,轻混合不能被视为油电混合,由于汽车仅依靠单一的燃气轮机驱动力,其可充电电池的输出动能仅起辅助作用。
GMT+8, 2026-11-12 03:34 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
