查看: 99|回复: 0
汽车起步给油声音大
发表于 2025-8-29 07:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在踩油门的时候声音大,可能是发动机自身故障导致的,还有可能是因为汽车的机油出现了问题,可能是机油过多,或者是因为机油的粘度不合适导致的。
汽车踩油门发出的声音与发动机的转速有关,油门越大,发动机的转速就会越高,产生的噪音也就会越大,在这种状态下属于正常的现象。
如果汽车加注的机油过多,发动机曲轴在旋转的过程中会产生较大的阻力,在这种状态下,发动机的动力就会下降,同时也会导致发动机燃烧室内的空燃比发生变化,发动机在工作的过程中产生爆震的几率就会增大。
如果发动机使用的机油粘度不合适,机油的粘度过低,发动机零件的润滑度不够,在工作的过程中产生磨损就会出现噪音,如果机油的粘度过大的话,会导致发动机的负荷增大,在工作的过程中会产生噪音。
发动机在更换机油之后,发动机不能马上适应机油的粘度,在工作的过程中很有可能会拉高转速,在这种情况下会促使发动机噪音增大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34955.html
GMT+8, 2026-9-28 10:18 , Processed in 0.132225 second(s), 19 queries .
