查看: 101|回复: 0
蒙迪欧abs故障灯和防侧滑灯同时亮是怎么回事?
发表于 2025-9-16 01:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧abs故障灯和防侧滑灯同时亮的原因是汽车的防侧滑系统出现故障,解决方法为如果是汽车的防侧滑系统出现故障,需要及时前往汽车的4S店或者是维修店对汽车的防侧滑系统进行检修,即可解决汽车ABS和侧滑灯同时亮起。
  ABS出现故障时建议最好不要继续驾驶,或者依靠常规制动系统尽快前往汽修店维修,途中必须谨慎慢速稳行,避免激烈驾驶。防抱死制动系统故障还会影响ESP防侧滑系统,防侧滑系统故障会导致紧急制动或急转弯时,车辆容易出现打滑情况,极其危险。
  在ABS系统中,制动液的通路更长、更曲折,致使制动液在流动过程中受到的阻力较大。另外,在ABS系统中,运动零件更多、更精密,这些运动零件对润滑的要求也更高,因此,ABS系统所选用的制动液必须具有恰当的粘度。
GMT+8, 2026-11-11 19:11 , Processed in 0.087672 second(s), 20 queries .
