查看: 41|回复: 0
迈腾b8变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-16 01:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾b8变速箱油一般是在两年或行驶4万公里左右更换一次。迈腾b8搭载的7速湿式DQ380变速箱,最大扭矩是420牛米。不同的车型的变速箱油更换周期也不同。
  不同变速箱的更换周期:
  手动变速箱油一般建议三年或行驶10万公里左右更换一次;自动变速箱油一般建议两年或行驶4万公里左右更换一次;无级变速箱油一般建议两年或者6万公里左右更换一次。
  变速箱油的作用:
  降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能;承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能);防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。
GMT+8, 2026-11-11 19:03 , Processed in 0.109077 second(s), 20 queries .
