查看: 64|回复: 0
轮胎补了四次能跑高速吗?
发表于 2025-9-16 01:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎补了四次不能跑高速,以下是扩展资料:1、补胎常用的方式:分别是外补和内补。外补是用锥子把洞口适当增大,然后再将涂满胶水的胶条塞进去即可。这种方法方便、省时,而且还便宜。但是这种方法不耐用,容易漏气。不建议使用这种方式。采用外补方式补过的轮胎,千万不能跑高速,尤其是在夏天。夏天温度高,轮胎发热严重,胎压升高,如果轮胎受到磕碰,胶条有可能弹出来,对行驶安全造成威胁。内补是先打磨轮胎内侧被扎部位,涂抹上胶水之后,贴上补胎胶片,然后用工具进行碾压到完全粘接牢固。效果不错,稳定性高,建议车主使用这种方法。2、轮胎的更换:轮胎是汽车与地面直接接触的部件,直接关乎驾乘人员的安全,日常行车一定要注意行驶路况。轮胎发生轻微损伤,只须修补就可以继续使用,平时行车前多加留意,损伤严重就必须换新轮胎。
GMT+8, 2026-11-11 09:07 , Processed in 0.060737 second(s), 20 queries .
