查看: 61|回复: 0
开双闪电瓶能维持多久?
发表于 2025-9-16 01:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车的新电瓶电量比较足,开双闪也要消耗电流足有6A,如果是50AH的电瓶也就只能持续8个小时。以下是关于电池介绍:1、普通蓄电池:普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能(即每公斤蓄电池存储的电能)低、使用寿命短、日常维护频繁。2、干荷畜电池:全称是干式荷电铅酸畜电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20-30分钟就可使用。3、免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液,以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
GMT+8, 2026-11-11 05:57 , Processed in 0.060672 second(s), 20 queries .
