查看: 45|回复: 0
xrv玻璃水怎么加
发表于 2025-8-29 07:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机盖,找一个蓝色的盖子,这个盖子上有一个标志,这个标志是一个扇形下面有个喷嘴喷水。打开这个盖子,将玻璃水倒进去就好了。
加玻璃水是每个车主都会遇到的事情,汽车的玻璃水储存罐在发动机舱内,一般这个玻璃水储存罐的盖子都是蓝色的,并且上面还有玻璃水的标志。
一般的汽车可以加4升玻璃水,有些车的玻璃水储存罐设计的更大。
在跑高速或长途路段之前,最好将玻璃水加满,这样在路上不耽误使用。
玻璃水是比较重要的,玻璃水可以清洗前挡风玻璃和大灯。如果车内没有玻璃水了,那不要用水代替,水是无法将大灯和挡风玻璃清洗干净的。
在冬季使用玻璃水时,要选择冰点足够低的玻璃水,这样可以防止玻璃水结冰。液体结冰后体积会变大,这样可能会损坏玻璃水储存罐。
在购买玻璃水时,要选择大品牌的产品,一些劣质玻璃水长时间使用可能会堵塞玻璃水喷嘴。
在加完玻璃水后,一定要将玻璃水储存罐的盖子盖好,这样可以防止异物掉入储存罐内。
有些车有玻璃水液位提示功能,当缺少玻璃水时仪表盘上会出现提示信息来提示车主。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34969.html
GMT+8, 2026-9-28 13:08 , Processed in 0.098283 second(s), 20 queries .
