查看: 134|回复: 0
q3机油报警min如何消除?
发表于 2025-9-16 01:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3黄灯提示机油min的意思为,车辆系统检测到发动机机油的液位不足,需要停车,确认机油是否亏损,如果确定无明显外漏情况,就可以添加机油,一般为一升左右,添加完毕后在显示屏上检查机油液位,恢复正常后,就可以继续行驶。
  检测机油油位的方法:
  通过电子机油尺检查:很多汽车的中控屏中有机油油位检查功能。
  通过收音机或者MINI屏幕查看:将汽车停在水平位置,按CAR键,选择Oillevel(机油油位),然后让汽车达到工作温度,怠速运转一会,然后关闭发动机。等待2秒就能看到油位。如果油柱的位置接近min刻度,说明需要添加机油。
  发动机机油油位于下限时,车是否可以继续行驶:
  一般发动机,在机油尺下限和上限之间大约有一升的容量,即使发动机机油尺位置达到下限,也只能说明发动机内部的机油到允许使用的下限而不是发动机没有机油。在这种情况下,满足发动机的润滑依然足够,汽车可以正常使用。不过机油除润滑作用外,还有冷却和散热的作用,特别是增压发动机有专门的机油喷嘴冷却活塞。如果机油量不足,会减弱对发动机的冷却功能。如果此时剧烈驾驶,会使发动机负荷过大,温度升高,引发发动机过热的故障。所以这种情况下是不允许剧烈驾驶,同时也尽可能避免不要的爬坡,以避免在极限条件下发生发动机润滑不足,损伤发动机。
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.061018 second(s), 20 queries .
