查看: 47|回复: 0
比亚迪s6空调不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-16 01:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s6空调不制冷的原因有制冷剂不足或过少,需要添加制冷剂或者放出多余制冷剂;空调压缩机驱动带松弛,需要拉紧驱动带;使用了不合格的制冷剂和冷冻机油,需要进行更换;制冷系统有水分渗入,需要更换干燥剂,再对空调系统抽掉真空,重新注入新的适量的制冷剂。
  汽车空调不制冷的常见原因就是制冷剂不足或过少。空调系统中制冷剂所占容积的比例有一定的要求,所占比例太多或者太少,都会影响其散热量。如果太少,可以从低压侧进行添加制冷剂;如果太多,可以从空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些制冷剂。
  如果驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,压缩制冷剂的输送下降,从而导致汽车空调不制冷。压缩机驱动带过松的情况下需要拉紧驱动带,若用手翻转不动,说明驱动带过紧,应稍微再松一点。若紧固无效或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换新的驱动带。
  制冷剂和冷冻机的杂质过多,也会导致汽车空调的过滤网出现堵塞,导致汽车空调不制冷。阻力加大,流向膨胀阀的制冷剂也会减少,故而导致制冷量不足。需要重新选择合格的制冷剂进行添加。
  如果汽车空调制冷系统中有水分渗入,同样会造成制冷不足或者不制冷,此时需要更换汽车空调里的干燥剂或者干燥罐。与此同时,重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。
GMT+8, 2026-11-11 09:35 , Processed in 0.101314 second(s), 20 queries .
