查看: 59|回复: 0
怎么判断变速箱进没进水?
发表于 2025-9-16 01:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断变速箱进水的办法具体如下:1、部分螺丝生锈:变速箱里部分螺丝生锈,可以判断是变速箱轻度进水,且含水量不会太大。2、进水过多的解决办法:如果进水较多,观察油水混合物的颜色和粘稠程度就能判断。自动变速箱严重进水的话需要更换的部件就比较多,更换胶圈、油封、摩擦片、链轮、变速箱的阀体,需要彻底更换自动变速箱油和差速油。锈蚀部件如果不及时进行更换,产生的铁锈会进一步堵塞油路,轻者会产生换挡顿挫、打滑问题,严重会导致变速箱烧箱。
GMT+8, 2026-11-11 07:37 , Processed in 0.114945 second(s), 20 queries .
