查看: 52|回复: 0
北京bj40汽车的中控屏黑屏是什么原因?
发表于 2025-9-16 01:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京bj40汽车的中控显示屏黑屏的主要原因是车机背后的电源线接触不良,造成汽车电源断电的情况,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况,将其虚接的部位连接完好或更换新的电源信号线即可。
  另外,车辆的电子元件过多、大屏幕显示内容过多,引起模块之间出现了相互干扰的情况,也会造成车机出现了黑屏死机失效。出现这样的状况需要删除一些不使用的软件或程序,而且清除一下系统的内存。
  检查了以上的原因之后,如果中控屏还是黑屏,那么可以尝试重启中控屏。长按电源键,直到屏幕显示关机画面,松开电源键。
  如果长按开机键大于5秒,但屏幕不亮,电源LED(绿灯)不亮或立即熄灭,说明产品电池没电,使用标准适配器充电后即可继续使用。如果反复重启无效,则需到4S店进行一个重新的刷机编程,或更换车机总成。
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.058273 second(s), 20 queries .
